bład check - czujnik ciśnienie doładowania
  • kastopb
    • 0
    Zamieszczone przez krzynol
    mam pompkę...
    :twisted:
  • kastopb
    • 26
    Panowie, dzisiaj rano po odpaleniu silnika nie zgasła mi kontrolka check, w ciągu dnia cały czas się paliła, zgasła po dłuższym postoju i raz odcięło moc.
    Obecnie mam zrobione obejscie na chłodnicy spalin nie wiem czy to ma jakieś znaczenie w tym przypadku?
    Po podpięciu pod kompa wyskoczył taki błąd
    >018000
    P1592 - Czujnik wysokościowy/czujnik ciśnienia doładowania
    Niewiarygodny współczynnik
    Zbyt duża wartość rezystancji
    bład oczywiscie skasowałem i narazie się nie powtarza
    Czy czujnik ciśnienia doładowania padł? czy sporadyczny błąd? cy ktoś się z takimś czymś spokał?
      • 15993
      kastopb, problem z czujnikiem G31. Możliwe przyczyny:
      1) Korozja w miejscu styku przewodu masowego
      2) Uszkodzone okablowanie przed lub za czujnikiem
      3) Walnięty sam czujnik
      Poza ww. sprawdź okablowanie czujnika temperatury powietrza w dolocie G42.
      • kastopb
        • 26
        Gdzie moge zlokalizowac ten czujnik g31? W 2.0 tdi jest on gdzies na wierzchu??
          • 15993
          G31 to zwykle jedna z rur przy ICku a G42 jest przy przepływce. W każdym razie tak jest w BLB, ale w innych 2.0 pewnie podobnie.
          • kastopb
            • 26
            Panowie bardzo proszę o pomoc, co to jest za czujnik który załączam?
            O2, 2.0 silnik BKD
            • piotrek_os
              • 8162
              kastopb, przepływomierz
              • kastopb
                • 26
                Panowie, gdzie znajduje się dokładnie czujnik ciśnienia doładowania??
                w BKD 2.0 o2 2005r??
                miał być niedaleko przedniej lampy koło kierowcy nic nie widze?
                z góry dzieki za pomoc
                • 4tech
                  • 4247
                  Na rurze od InterCoolera
